固定污染源中的颗粒物
气体检测
  • 16157上说排气筒中颗粒物连续一个小时或一个小时等时间采样三到四个样品,那可不可以超过一个小时呢,本身颗粒物不大我才一个半小时没问题吧?急!!!!
  • Insm_9cdcde31
    第1楼2018/08/29
    是一小时内,等时间间隔采集3-4个样,虽然你是采了一个样,其实还是要在一小时内的,但采样时间不得小于45分钟。我觉得你这个做小时均值有点问题
  • Insm_9cdcde31
    第2楼2018/08/29
    如果你觉的颗粒物浓度不大,那就该用低浓度颗粒物去测
  • 流浪1899
    第3楼2018/08/30
    16157上我怎么没找到这句话!
  • 杯具的名字
    第4楼2018/08/30
    可以采集1小时以上。
  • Insm_9cdcde31
    第5楼2018/08/30
    为啥,有相应的标准说明么?
    杯具的名字(baoxueheng) 发表:可以采集1小时以上。
  • 烦的一比
    第6楼2018/08/31
    你这个是地标的吧,16157是按点采样的,每个点不低于3分钟
  • Insp_3be6c5fd
    第7楼2018/09/12
    第一、16157规定,每次采样至少采3个样品取平均值,比如一个烟道根据烟道尺寸计算有6个采样点,每个采样点原则不少于3分钟的采样时间,所以,每次采样的时间最少为3*6=18分钟,不算3次采样中间的间隔,共需要采集3个滤筒54分钟,当然你觉得浓度小需要增加采样时间没问题,只要保证滤筒不破损,单次采1个小时都没问题,但采3次算平均值需要采3个小时,这么采样谁吃得消
    第二、你说的连续一个小时或一个小时等时间采样三到四个样品,那是HJ/T 397-2007中10.2.2的规定,而且前提是除相关标准另有规定,我认为对于颗粒物而言相关标准就是16157或HJ 836-2017(低浓度颗粒物),所以还是要参考第一条的采样时间
    第三、你说本身颗粒物不大到底是多大,16157修改单规定,用16157测定颗粒物浓度若小于等于20mg/m?,测定结果应表述为<20mg/m?,否则应用HJ836来采样,这就涉及到需要购置低浓度颗粒物采样器(一体式压膜采样头)和你们实验室有没有低浓度的资质问题了
    第四、颗粒物本身没有小时均值一说,可以根据采样目的来评价任一小时的颗粒物浓度,所以非必要或主观意愿,采样超1小时没问题
    第五、以上均为本人愚见,如有不对之处请大家指正
