用96-微孔板分光光度计检测薯蓣皂苷元的含量
紫外可见分光光度计(UV)
  • 1. 实验材料
    薯蓣皂苷元标准品母液的配置:精确称取薯蓣皂苷元标准品(纯度98%)5mg,溶于10ml甲醇中,母液浓度为0.5mg/ml(0.5μg/μL),现用现配;
    2. 实验方法
    标准曲线的建立:分别吸取0、4、8、12、16、20μL 薯蓣皂苷元标准母液于新的96微孔板的每个孔中,每个浓度3个重复,室温条件下挥干溶剂,然后每个孔内添加200μL 70-72%的高氯酸,然后迅速将微孔板放入经预热的微孔板分光光度计内,35℃,摇振2min,静止10min后,在350nm~700nm波长范围内扫描其最大吸收波长,并在最大吸收波长下测定吸光值,根据最大吸收波长及系列标准溶液中的diosgenin的含量,绘制标准曲线。
    图1为薯蓣皂苷元在在350nm~700nm波长范围内的光谱扫描图,根据图1所示,可确定其最佳吸收波长为410nm。
    图2为根据高氯酸显色分光光度法最终得到的标准曲线,线性回归方程为y=0.1218x+0.0404,r=0.9988。y代表410nm处的吸光值,x代表反应体系中的diosgenin含量(μg)。
    图1 薯蓣皂苷元的光谱扫描图
    图2 薯蓣皂苷元的标准曲线
    3.结果与讨论
    样品中薯蓣皂苷元含量的确定:将提取制备的薯蓣皂苷元粗提物用甲醇完全溶解,然后吸取体积的样品溶液至新的96-微孔板的孔内,室温下挥干溶剂,然后按照上述实验条件进行检测,最后根据其在410nm处的吸光值和线性回归方程y=0.1218x+0.0404计算,可得出薯蓣皂苷元的含量。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • tutm
    第1楼2015/09/19
    使用的仪器是啥样的?
  • qianguiyun1
    第2楼2015/09/20
    微孔板没有见过,能不能普及一下?
  • 小虾米
    第3楼2015/09/26
    实验数据很少啊
  • onlyyousky
    第4楼2015/09/30
    其实提取比较关键
  • 暗夜精灵
    第5楼2015/09/30
    内容比较短。能多讨论一下吗
