抗菌性PSf-PDA超滤膜的制备及表征
  • 荆棘鸟fiona
    2015/09/17
水质检测
  • 抗菌性PSf-PDA超滤膜的制备及表征
    1引言
    PSf超滤膜在使用中不能杀死滤前水中的细菌,导致细菌在PSf膜表面粘附,从而造成微生物聚集,会在PSf膜的表面造成生物污染,引起膜通量下降,阻碍进一步工业应用。制备的亲水性PSf-PDA超滤膜,本章利用PDA的粘性,对PSf膜进行二次修饰,在膜表面继续负载聚六亚甲基胍(PHMG)和纳米银(nAg)两种抗菌剂。
    2实验部分
    2.1 实验药品和仪器
    实验药品如表1所示:
    实验仪器如表2所示:
    2.2抗菌性PSf-PDA超滤膜的制备
    取PSf超滤膜,剪成小片,放在多巴胺(DA,2 g·L-1)Tris溶液(0.01 mol·L-1, pH=8.5)中浸泡3 h,然后在4 g·L-1的mPEG-NH2溶液浸泡1h,然后将膜用超纯水洗净,然后分别在2%的PHMG水溶液或者AgNO3溶液浸泡,1 h后取出来用超纯水洗净保存,进行结构和性能的表征。涂覆过程如图1所示。
    2.3 抗菌性实验及评价
    2.3.1生物试剂的配制
    PBS缓冲液的配制:磷酸二氢钾(KH2PO4)0.24g,磷酸氢二钠(Na2HPO4)1.44g,氯化钠(NaCl)8.0g,氯化钾(KCl)0.2g,加水至1000mL,调节pH 为 7.4。
    LB液体培养基:将25g干粉型LB培养基(主要成分为蛋白胨10 g、酵母5 g和氯化钠10 g)溶解到100mL超纯水中,转移到1L的容量瓶中,定容到1L,并保存。
    ECC显色培养基:取3.28g瓶内干粉,用100mL超纯水溶解,加热至100℃,并不断搅拌,2 min后大量气泡产生,等到琼脂完全溶解后,将培养基倾入无菌培养皿中,冷却至室温,变成固体后冷藏备用。
    琼脂培养基:将3.3 g营养琼脂溶解到100 mL超纯水中,加热煮沸,等待琼脂完全溶解,将培养基倾入无菌培养皿中,凝固后冷温保存。
    2.3.2大肠杆菌的培养
    将在4℃冰箱中保存下的大肠杆菌菌液取出,放在37℃恒温培养箱里放置活化0.5 h,然后在无菌室里接种到50mL的 LB液体培养基里,放在在 37℃恒温培养箱里培养基中剩余的大分子等生长介质,最后将大肠杆菌溶液稀释106倍待用。
    2.3.3 抑菌实验
    抑菌环法:本实验利用抑菌环来判定膜表面的nAg颗粒和膜表面的PHMG的抑菌效果。将上面的大肠杆菌接种到上述的LB培养基中,37℃下培养24 h,将用AgNO3溶液和PHMG溶液浸泡过的PSf-PDA超滤膜剪成小圆片,用UV灯照射30min灭菌。然后将他们放在已涂布的琼脂培养基中,观察抑菌环的情况。
    平板菌落计数法:将大肠杆菌溶液加到超滤杯中,将用AgNO3溶液和PHMG溶液浸泡过的PSf-PDA超滤膜过滤一段时间,然后将过滤后的膜放到ECC显色培养基表面铺平,然后放到37℃培养箱中培养24 h,观察膜表面菌落生长的情况。
    3. 结果与讨论
    3.1 抗菌性PSf-PDA复合超滤膜制备的优化
    3.1.1 AgNO3涂覆浓度对膜性能的影响
    选用不同浓度(50ppm、500ppm、5000ppm)的硝酸银溶液对PSf-PDA复合膜进行涂覆,时间为1h,并测定接触角和膜阻力的结果。膜阻力结果如图2所示,结果表明随着涂覆AgNO3溶液浓度的升高,膜阻力逐渐增大,从50 ppm时的2.22×109m-1升高到5000ppm时的2.39×109 m-1,是因为随着nAg颗粒在膜表面的形成,导致膜孔在一定程度上发生堵塞,造成膜阻力升高。接触角结果如图3所示。结果表明,随着涂覆AgNO3溶液浓度的升高,膜表面的接触角逐渐变大,说明亲水性逐渐降低,这跟膜表面形成的nAg颗粒的疏水性有关,涂覆的nAg颗粒越多,膜表面的亲水性越低。
    3.1.2 AgNO3涂覆时间对膜性能的影响
    选用不同时间(1 h、2 h、3 h)的AgNO3溶液对PSf-PDA复合膜进行涂覆,浓度为500ppm,并测定接触角和膜阻力的结果。膜阻力结果如图4所示,结果表明随着涂覆AgNO3溶液时间的增长,膜阻力逐渐增大,从涂覆1 h时的2.26×109m-1到涂覆3h的2.66×109 m-1,是因为随着nAg颗粒在膜表面的形成,导致膜孔在一定程度上发生堵塞,造成膜阻力升高。接触角结果如图5所示。结果表明,随着涂覆AgNO3溶液时间的增长,膜表面的接触角逐渐变大,说明亲水性逐渐降低,这跟膜表面形成的纳米银涂覆层的疏水性有关,涂覆的纳米银越多,膜表面的亲水性越小。
    随着AgNO3浓度的增加,膜表面的nAg颗粒会使膜阻力逐渐增大,膜表面的接触角增大,亲水性降低,最佳的涂.覆浓.度为500 mg·L-1
    随着AgNO3涂覆时间的增加,膜表面的nAg颗粒会使膜阻力逐渐增大,膜通量逐渐减小,膜表面的接触角增大,亲水性降低,最佳的涂覆时间为1 h。
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/09/17
    你怎么发的原创?参加第八届原创大赛吗?厉害啊
  • 荆棘鸟fiona
    第2楼2015/09/17
    期待你今年的原创哦,还有一周就结束了~
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:你怎么发的原创?参加第八届原创大赛吗?厉害啊
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2015/09/25
    我是不行了,明年的原创大赛一定参加
    荆棘鸟fiona(v2648817) 发表: 期待你今年的原创哦,还有一周就结束了~
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2015/09/25
    能透露一下,这些数据是哪里来的呀?
  • 透明
    第6楼2015/09/27
    官人都参加了、、、
  • 透明
    第7楼2015/09/27
    生化纯是什么级别,跟优级纯比呢?
  • 暗夜精灵
    第8楼2015/09/30
    这个是你做的吗???我也有一篇类式的
  • 荆棘鸟fiona
    第9楼2015/10/08
    不是我做的,是我师兄做的~~
    暗夜精灵(jbcng) 发表:这个是你做的吗???我也有一篇类式的
  • 暗夜精灵
    第10楼2015/10/18
    还可以发布别人的东西啊。要注明作者吗
    荆棘鸟fiona(v2648817) 发表: 不是我做的,是我师兄做的~~
  • 荆棘鸟fiona
    第11楼2015/10/19
    作者说不用注明,已经帮他投稿了~
    暗夜精灵(jbcng) 发表: 还可以发布别人的东西啊。要注明作者吗
