水质检测
hys9009
第1楼2011/07/26
难道是人品问题!?
金世恒
第2楼2011/07/26
可能真是人品问题。
老兵
第3楼2011/07/26
BOD5是水质分析中难度最高的项目,你的稀释比应该没有问题,但每一个操作细节都非常重要,可能是其他环节出了问题吧?
chounu
第4楼2011/07/27
大概看了一下,培养前的溶解氧肯定是低了应高于8mg/L,应该是样品平衡和曝气不够,结果肯定偏低。现在室温高,应将样品恒温至20℃后曝气后再平衡。
scsszblxj
第5楼2011/07/27
曝气时间短,水中的溶解氧没到饱和程度。方法中要求曝气时间至少在1小时以上,你的时间太短了,我们这里做的时候一般都是超2小时,做的都还不错。从没出现过高的情况。稀释水:在5-20L的玻璃瓶中加入一定量的水,控制水温在(20+-1)度,用曝气装置至曝气1小时,使稀释水中的溶解氧达到8mg/L以上。稀释水中氧的浓度不能过饱和,使用前需开口放置1小时,且应在24小时内使用。
第6楼2011/07/27
谢谢了,另外接种水需不需要调节PH呀?我的同事都没调节结果也是对的
第7楼2011/07/27
8毫克每升的溶解氧不算低了,这主要跟当地的海拔有关,况且是20摄氏度时。
chenchenma0707
第8楼2011/08/04
你说的接种水难道里面有接种液吗,做标样不用接种啊
Horseduck
第9楼2013/10/29
做BOD标样不需要接种的吗?
万虽玉
第10楼2013/10/31
肯定要接种,PH也要调节,有差别是不是密封不好。可以试试无汞压差法做BOD,现在国外都用这种方法,准确,也方便。
