气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/09/18
纯水型的氢气发生器才有这么小流量的吧。不过FPD用的氢气流量很大的,氢气发生器最好能提供更大的流量。=============这么说吧,一个300ml/min的氢气发生器,只能给一台FID用,提供30-40ml/min的流量。如果给两台气相用(60-80ml的)就需要500型的氢气发生器。FPD一般都要用100左右的氢气流量。你说160的最大瞬时流量够不够???
安平
第2楼2015/09/18
什么型号的色谱仪? 发生器的流量有点低。。。
symmacros
第3楼2015/09/18
需要500ml/min最高流量的氢气发生器。
第4楼2015/09/19
给FPD用流量500的发生器没错的
zyl3367898
第5楼2015/09/19
如果一台氢气发生器供两台气相,会有相互影响吗?气流能稳定吗?
第6楼2015/09/20
一台氢气发生器供两台气相,如果输出流量足够大能保证,压力也能保证就无问题,不会有相互影响,气流能稳定。我们一台氢气发生器供三台GC-FID,一点问题都没有。
qqqid
第7楼2015/09/21
氢气发生器没这么弱吧?标称300mL/min的只能供30-40mL/min,只有十分之一?我的氢气发生器是500mL/min的,同时供两个FID和一个FPD,用了十年也没什么问题。
秋醉虞阳
第8楼2015/09/21
现在国内的发生器都会发现这种现象。标称1L但是实际只能用3台气相。为什么,压力不够。一般300的可以供2-3台FID
DeeperBlue
第9楼2015/09/21
有160ml/min这样规格的吗?一般的都有500、1000的了。
第10楼2015/09/21
氢气发生器上写的流量是瞬时流量。一般指的是刚开机时候的流量,等到压力达到0.3MPA之后实际流量就会下降了
