有可能是进样方式不太稳定。比如进样量有细微的差别,或者进样速度不一致,都可能导致保留时间出现变化。可以检查一下进样针是否有磨损或者堵塞,确保进样操作的准确性和重复性。
也有可能是环境因素的影响。虽然柱温、载气流量等条件没变,但环境温度、湿度的变化可能会对色谱系统产生一些细微的影响,从而导致保留时间变化。可以尽量保持实验室环境的稳定。
另外,柱子的性能也可能会随着使用时间的延长而发生变化。虽然是同一根柱子,但可能会有一些微小的老化或者污染,这也可能影响保留时间。可以考虑对柱子进行老化处理或者检查是否需要更换。
