有雨的夜 2015/09/21
[quote]原文由 [b]随风起舞勤(v3005778)[/b] 发表: 是不是达到3000了就要更换离子源啦?[/quote]换EM电子倍增器吧,一般它的范围是0-3000V,不过有次听工程师说,有时候旋转一下可能会降下来些
花开见我 2015/09/21
不同厂家的规定略有不同。 安捷伦的是不超过3000,岛津的可能只到2000,就得更换了。 (不是说岛津更容易老化,而是仪器参数不一样)
symmacros 2015/09/21
是的,不同厂家不一样,安捷伦3000,岛津2000。其实一般用不到这么大,这时候仪器已经不好工作了。
ZXW 2015/09/22
按时维护离子源,养成良好习惯,能大大延长电子倍增器的寿命;A家的用了8年,EM过了2400我们就换了;T家的工程师说是2000,目前四年了EM还在1800左右,岛国的没用过。
千层峰 2015/11/29
各家的仪器都不一样。。。可以在软件上看到EM电压的最大值的。。接近最大值,也该换了。
