气质联用(GCMS)
安平
第1楼2020/12/19
详细说说具体分析条件为好,标品的浓度有多大?其他物质,出峰是否正常?
深蓝
第2楼2020/12/19
进样浓度太高或分流比不合适,这个峰已经平顶了,增大分流比或者选择低浓度的标液进行测试吧。
lhl
第3楼2020/12/19
这峰形好奇怪,可以详细说说吗?调谐正常吗?分流比多少?样品浓度多少
古城伴明月
第4楼2020/12/28
类似平顶峰了,是突然变成这样的吗?查看下标准品的浓度、进样体积和分流比。
故道瓦罐
第5楼2020/12/29
可以试试老化一下柱子,然后再修改分流比重新进样
yxwang1990
第6楼2021/01/01
看图应该是浓度太大,饱和了
JOE HUI
第7楼2021/01/03
浓度太大,稀释或者加大分流比再测试
