henkyq
第3楼2015/09/22
一、用途和原理
F732-V 型冷原子吸收测汞仪(以下简称仪器)可方便、快速地对液体样品中的低浓度汞进行测定,也能对经过处理后转化为溶液的固体、气体样品中的微量汞进行测定。汞原子蒸气对波长为 253.7nm 的紫外光有强烈的吸收作用,在一定的范围内,其吸收值大小与汞原子蒸气浓度之间的关系符合比耳定律,仪器是依据此原理设计、制造的。还原瓶内样品溶液中所含的汞离子被氯化亚锡还原成金属汞,在循环泵的作用下,金属汞气化并被载入吸收池内,仪器测定其吸收值并经内部计算机系统的运算,便可显示或打印出样品中汞的浓度值。
从他的原理看应该也是质量型的,吸光度与总汞成线性关系
asfrim
第4楼2015/09/22
谢谢,如果是测汞蒸气浓度的话似乎和气体所在的空间的容积有关系,容积越大气体浓度越小,也就是和反应瓶的体积有反向的线性关系,但也可能是测定时反应瓶内气泡一产生里面刚刚生成的汞蒸气立刻就被吸收管吸收了,也就无所谓反应瓶容积的大小了,你觉得应该是哪一种情况呢,请不吝赐教,谢谢
