原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/10/13
LZ的问题太多了,宜逐条分开发帖讨论哦
Fe
第2楼2011/10/13
晕 60%的CU 超过线性范围了吧,我记得Cu最高做到溶液中5ppm吧
liuaqianqia
第3楼2011/10/14
不好意思 当时没注意到图片没上传到 现在已经从新上传好 还望多多指点 谢谢
ldgfive
第4楼2011/10/14
燃烧头用毛刷清洗镜面用空气吹最好还是参照仪器的分析手册进行测试
wangjunyu
第5楼2011/10/15
燃烧头一般拆下来使用清水加毛刷洗干净即可若是太脏可用稀酸浸泡。石英窗脏了也可以使用擦镜纸小心的擦拭。高浓度的不稀释的话可以考虑试用次灵敏线,cu的224.4和244.2.图片上的参数自己对应说明书去看。顺便问一下你这个是那个品牌仪器的软件界面啊
jeandan
第6楼2011/10/18
同意!!!
阳光海岸
第7楼2011/10/19
对,就是浓度太高,吸光度太大了。不合适。
逆天
第8楼2011/10/19
3、能不能将标准溶液的浓度配置成高浓度的来测试高浓度样品,因为我要测的Cu浓度高达60%关于这条,我来给个做法:1、用次灵敏线(楼上已有人提出)2、扭转燃烧头位置,减少光通量,这样不管是高浓度标准还是高浓度样品,其吸光值都会大大降低至于你的4、5问题,建议你分贴讨论,不是三两句话就能说的非常清楚明白的。
第9楼2011/10/19
另外补充下:其实对于高浓度的样品检测,用一般的常规化学滴定法要比仪器分析法要好。
