气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/09/21
2,4,6-三甲酚用GC应该可以测。不过更重要的是要看样品是什么介质中的
红茶咖啡
第2楼2015/09/21
有没有相关的分析方法或者资料,可加qq2853168082详谈。
wazcq
第3楼2015/09/21
甲酚 做过 用非极性柱,你这个应该差不多
zyl3367898
第4楼2015/09/21
这个没有标准吗?
安平
第5楼2015/09/22
是纯品检测还是某种样品中的三甲酚?
第6楼2015/09/22
你有这方面的检测方法嘛?可以+我上面的QQ详谈
第7楼2015/09/22
是某种样品里面的,可以加我的QQ2853168082详谈
第8楼2015/09/22
目前暂时没有找到。
电饭锅电饭锅
第9楼2015/09/22
没做过2,4,6-三甲酚,做过苯酚、甲酚类和二甲酚类的,用的是《空气和废气监测分析方法第四版 增补版》第六篇 第二章 四 苯酚类化合物 (二)气相色谱法 (B),柱子用的HP-5(30m?0.32mm?0.25μm),进样口250℃,检测器280℃,溶剂用三氯甲烷。你可以做参考。
第10楼2015/09/22
具体是什么样品呢?
