气质联用(GCMS)
xiyangkanyu
第1楼2020/05/11
你测的是什么物质,浓度有多大,测试之前是否有维护过仪器?
JOE HUI
第2楼2020/05/11
重复性不好是需要考虑仪器状态等,需要做些维护,不仅仅跟老化柱子,还需要考虑进样系统,比如进样口维护,离子源清洗,可以上最新的调谐报告看看
骚动的大叔
第3楼2020/05/11
需要和以前的作对比吗
第4楼2020/05/11
测的邻苯,浓度400到5000mg/kg的都有,只是基材不同,测之前需要做那些维护,现在想问进样针多久洗一次,以前带我的老师说不用洗
第5楼2020/05/11
进样前的维护需要做些啥,我基本上就是看一百针了就换隔垫和衬管,还有洗样针的试剂和倒里面的废液
第6楼2020/05/11
一般来说更换过称管,头几针都容易被吸附,通常换完称管都先进几针稍高浓度的标液,以防吸附。另外,清洗进样针,也可防止进样针有微堵的情况,也好观察进样针抽插时有没有气泡产生
第7楼2020/05/12
倒是没有气泡,吸附这个以前不懂,但是得确是刚换之后走样最容易出现上面的情况,今天我试一下看能不能搞好,不过吸附的原因是啥,
myoldid
第8楼2020/05/13
看下这篇文章呢https://bbs.instrument.com.cn/topic/7358026,平行的不好很可能问题出在进样口
第9楼2020/05/13
好
深蓝
第10楼2020/05/16
你描述的这个问题,很可能是玻璃衬管中石英棉的吸附,吸附饱和了,就稳定了。
