zysygkr
第1楼2015/09/22
非常可以,两个是通用检测的,只不过是二极管阵列检测器(DAD)比紫外检测器(VWD)多了个光谱功能,多了这个光谱在一定程度上可以起到定性的作用。希望对你有帮助
一片枫叶
第2楼2015/09/22
紫外-可见光检测器按波长来分,有固定波长和可变波长两类。固定波长检测器又有单波长式和多波长式两种;可变波长检测器可以按照对可见光的检测与否分为紫外-可见分光检测器和紫外分光检测器,按波长扫描的不同又有不自动扫描、自动扫描和多波长快速扫描等。其中属于多波长快速扫描的光电二极管阵列检测器具有很多优点,是液相色谱最有发展前途的检测器。
夏天的雪
第3楼2015/09/22
可以吧,前者比后者更强大
蓝天下的雄鹰
第4楼2015/09/23
可以,二极管阵列检测器做方法开发比较好,可以检测峰的纯度,价格贵,一般是紫外检测器的2倍左右,做常规质检分析,紫外完全够用,价格又便宜,另外二极管阵列检测器的灵敏度没有紫外的高
wslmpol
第5楼2015/09/24
楼上说的有道理,DAD灵敏度没有UVD高,但是可以全波段扫描获得光谱图以用来定性
支点
第6楼2015/09/24
如果是固定项目建议不要用二极管灵敏度肯定要差一些而且价格也高,若用来开发方法二极管肯定是首选。机枪好用,手枪还在。没有能够完全代替,看你的需求。
shan_ming
第7楼2015/09/28
4楼、6楼说的对
nixiaolong
第8楼2015/09/29
可以的 dad 更高级些
老多_小多
第9楼2015/09/29
这个其实检测功能一样的
flyaway
第10楼2015/09/30
追求灵敏度的时候不能替代。
