红外光谱(IR)
武灵
第1楼2015/09/24
本版面是近红外光谱,将你问题转到红外去。
mengzhaocheng
第2楼2015/10/10
纸的成分很复杂的,楼主要用IR检测哪种组分呢?
延陵子
第3楼2015/10/11
一般可以解决主要涂膜成分确定,主要看你的纸是那种?蜡纸是不是那种防水用的,可以直接用ATR测试。如果怀疑有其他物质,可以用溶剂处理后,测试挥发残留物!
