水质检测
透明
第1楼2015/09/27
废水和地表水肯定不一样啊
第2楼2015/09/27
地表水干净,干扰少
战天
第3楼2015/09/28
我只是简称为《废水》了,全称是《水和废水监测分析方法》第四版,并不是针对废水的书,另外一个是水质苯胺类的检测国标。
墨鱼大人
第4楼2016/02/15
你看方法!GB11889-89里面5.1采样。24小时内测定。不能及时测定是要在4度下保存不超过2周 这个24小时和两周不矛盾测定时间和保存方法的问题
chemistryren
第5楼2016/02/17
很多指标都存在国标与《监测分析方法》第四版不一致的情况。我认为应该以国标为准,毕竟第四版只是一本参考书,法律效力上比国标的地位低。
第6楼2016/02/17
的确是这样
第7楼2016/05/17
怎么我记得是前者是分析时间不能超过24小时,后面那个是如果不能及时做加了酸之后保存2周可以的。这不冲突
第8楼2016/05/17
基本统一了,常温时 24 h分析,如果是冷藏的话2周
第9楼2016/05/17
基本统一了,常温是24 h分析,如果是冷藏的话2周
koseidon
第10楼2016/05/18
以国标为准,书上说实在话,东拼西凑也未必严谨。
