yunbinchai
第10楼2016/08/10
1.关于离子对:如果仪器响应好的离子对与标准不一致,或则标准里的离子对在你的仪器上响应非常弱甚至没有,建议先检查标准品会不会有错,如果标品没有问题,建议都加上相关离子对,检出阳性化合物时用标准里的离子对做定性确认,用响应好,没有干扰的离子对定量。
2.关于母离子:建议把你找到的母离子与原化合物的精确分子量做差值,看下这个差值是不是正常,常见的有加减氢,氨等,另外兽药的标准品要特别注意:有些标品CAS号是否与标准一致,而不是该物质的乙酸盐、乙酸酯等
3.多种化合物中出现其中一个化合物峰形不正常也有的,可以试试改变定容溶剂,改变流动相溶剂;之前做一个项目遇到流动相是乙腈和水,峰形不好,换成甲醇和水就好了,所以多试试
