第7楼2004/10/21
我没有用过这个工作站,没办法知道可以不可以在2k和xp上使用,但是你说的这个工作站肯定不支持xp系统是不一定正确的,应该是操作系统对软件是否兼容取决于对其硬件接口是不是兼容,和软件所调用的函数、程序是不是兼容。也许2k出现不兼容的现象比较多,但是pro版打到sp4这个补丁应该不会有太大的问题了,除非你用的是Home Edition或者Database Center这两个版本,但是多数的工作站都是基于nt内核来开发的,所以在2k上运行问题应该不大。还有,对于xp系统来讲,是存在以98兼容模式运行程序的功能的,兼容性更要强于2k,对硬件驱动的支持上也是基本没有问题。因为工作站的数据采集卡不会是太高难的技术做的,比如N2000用的只是个串口,有个数据传输的功能就可以,根本不会出现硬件不兼容的问题几乎,而软件方面应该是用vb开发的,也不会有太大问题。
最后说一下,你完全可以拿个新机器试一试,要比问别人更有效,你的98机器估计是没有办法跑xp的。
