原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/05/27
说说你的标准。
第2楼2004/05/28
样品里面可能含有荧光熄灭剂!
第3楼2004/05/29
是不是仪器的电热丝不行了?
第4楼2004/05/30
找出原因了吗?
第5楼2004/05/31
电热丝正常啊,我现在做的是GB/T5009-2003,完全按照这个方法来的,我用砷标2mg/L测定,做标准时为800左右,但做样品时只有50左右。
第6楼2004/06/01
样品基体、溶液介质、酸度?
第7楼2004/06/01
我也想知道上述因素。
第8楼2004/06/02
我做的是生物样,介质是盐酸,浓度在2mol/L。
第9楼2004/06/03
酸度偏高了吧。5-10%的酸度就行测砷的话。假如标曲做时正常话,样品偏低,1,可能样品中含量就是低,2,样品消解过程中损失。别的就想不到了
第10楼2004/06/03
天哪,你的砷标准曲线居然用2ppm,太太太高了,高了一千倍,你用20ppb的还差不多.建议你参加一下北京吉天仪器公司的用户培训班.
