气体检测
skytoboo
第1楼2015/09/25
正常啊,风速和管道形状有关,圆形的是螺旋缝,矩形的靠近边的风速大。这个很正常的。一般我们是测最大点风速
名字长了容易引起注意
第2楼2015/09/25
烟道中心点没有流速是正常滴不过貌似和烟囱的直径有关系
埃罗
第3楼2015/09/26
这个一般都是靠边的大吧!还有管径是否靠近变化处。这点也需要注意啊
战天
第4楼2015/09/26
不是应该靠中间的位置流速比较大的么
wfuse001
第5楼2015/09/28
靠中间的位置才是风速比较大的
baoxueheng
第6楼2015/09/28
0.8米按照标准要分4个点,你看看哪一个点是在中心位置的,为什么要在中心位置采样,烟气的标准要求是在中心位置采样,但是没说流速也要在中心位置采样啊???
第7楼2015/09/28
是啊,一般情况下是这样的,但这个烟囱比较奇怪,中心位置流速居然是零,所以上来求解惑
第8楼2015/09/28
我知道是四个点位,我只是在移动采样管的时候发现中心流速为零,这种情况不寻常,所以上来问问专家men
做个有用的人
第9楼2015/10/06
负压太大吧!
第10楼2015/10/06
负压太大会造成这样的情况么,能不能解释一下
