独角兽
第5楼2006/10/20
肯定不是拼写错误,用Google搜一下,很多英文文献中有,但是没有找到准确的定义,楼主最好找专业的化学化工词典查一下。
例句:
Chemistry,smells full of sulphidric aromas due to the acetic acid,etc.
It completes the fermentative process constantly working till the complete sugar depletion, without producing molecules interfering with the correct wine harmony, such as sulphidric acid and acetaldehyde.
happyjyl
第11楼2006/10/26
确定一定以及肯定地告诉你哦,sulphidric acid是硫化氢H2S(2为下标,这里打不出来),sulphidric是硫氢根HS-。
reinforcement corrosion解释为“钢筋腐蚀”是对的。钢筋是reinforcing steel bar,也可以用reinforcement metal表示。在词组里面,reinforcement单独就能表示钢筋的意思,如:
corrosion-resistant reinforcement--耐腐蚀钢筋
reinforcement mat--钢筋网
reinforcement layout--钢筋布置
