气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/09/25
看看色谱图如何?什么型号的仪器和工作站?
xngajsy
第2楼2015/09/26
国产的 滕州鲁南分析仪器厂 gc-2060 出的峰 溶剂峰和样品峰电压都在1000左右
zyl3367898
第3楼2015/09/26
看来三氯甲烷的比例改变,峰电压会变。
第4楼2015/09/26
样品峰的电压如果达到1000mV左右,可能会有问题。 建议设法控制一下,不使其出峰太高。否则会超线性范围。 最好上传色谱图看看。有峰表更好。
第5楼2015/09/27
用不用把浓度稀释一下。
shan_ming
第6楼2015/09/28
先说明你是怎样定量的。
第7楼2015/09/28
样品与标液都是三氯甲烷配制的吗?
第8楼2015/10/07
这个没有标液 ,用的面积归一法。谢谢你的答复
第9楼2015/10/07
就是用的10ml比色管,先加入5ml邻硝基氯苯,然后加入5ml三氯甲烷,混匀后抽取0.5微升进样
xiao-jin
第10楼2015/10/07
溶剂峰与样品峰出峰的高度于样品配制应该无关,请问是什么检测器?
