气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/10/07
这种指标怎么可能相信?不管是那家,只是一个相对参考,莫当真!
独钓寒江雪
第2楼2009/10/07
这个要看你的进样技术是否熟练,熟练的话做得到,不熟练的话再好的仪器也没用个人观点
皮皮鱼
第3楼2009/10/08
这个说法都是特定情况测定的吧。手动进样很难达到的。是不是自动进样器数据?我感觉自动进样器也挺难的哦。又或者是定量环阀进样?我两种仪器都用。感觉不到这些参数方面的差别,觉得两个仪器基本一个档次。似乎确实安捷伦售后800解决能力更强一些哦。
diamond
第4楼2009/10/08
这些指标没有什么实际的意义,看看检测限和噪声之类的比较合适。
阿宝
第5楼2009/10/08
那些指标都是用特定标准物质测定的,和实际应用有一定差距!不要过分相信这些东西.另外,安的和岛的价钱差别较大,尤其是2010 和7890,据说6890都比2010贵!如果你资金充足的话,不在乎钱多少的话,买安的吧!否则就选岛的.我曾经就安和岛的区别请教过岛的工程师,他说安的气体控制方面做的比岛的好,不过岛的检测器灵敏度好像比安的有优势,不知道是真是假,因为我还没有用过安的仪器.个人观点!
安平
第6楼2009/10/08
指标可以去官网察看一下。 不过买仪器,指标不是唯一重要的。 服务很重要
hxqhxq_2000
第7楼2009/10/08
“安的气体控制方面做的比岛的好,不过岛的检测器灵敏度好像比安的有优势”这句话说到点子上了!
