symmacros 2015/09/25
增加进样量,浓缩,调整MS参数(例如适当提高EMV,但不能过多)试试。
robin_clhx 2015/09/25
仪器要在最佳状态,各部件干净无污染,适当加大检测器电压,增加进样量,适当降低分流比,调整升温程序,尽量使被测物的峰宽减小,强度自然增大
frozenthrone 2015/09/25
同上,离子源清洗 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url]进样口维护,提高进样口温度,适当增大EM电压,进样量可以调整为2-5μL,直接用不分流模式,用SIM模式采集定量。 据说还有个方法是换用孔径较大的离子聚焦透镜。
牛二 2015/09/27
我都是改变分流比和进样量
居间惠 2015/09/28
我一般会调整进样量和分流比,如果是直接进样,进样量又不能增大的情况的下,会用SIM,减少其他物质离子对该目标峰的干扰。
