原子荧光光谱(AFS)
donglinyu620
第1楼2015/09/25
1~10ug/L的曲线,部分厂家的仪器做不了
zhangfang
第2楼2015/09/25
你结合实际情况配制你需要的浓度范围
李三疯
第3楼2015/09/27
汞的标液高了不好,容易污染管路了,楼主根据平时样品的范围调低点浓度吧
我是小白
第4楼2015/09/28
最大点不要超过五的,可以稀释样
wangjunyu
第5楼2015/09/29
做这个浓度还是可以的,把负高压和灯电流降低下来。
秋月芙蓉
第6楼2015/10/05
原子荧光测汞PPB级,高点10PPB适宜
lingyi509
第7楼2015/10/12
建筑汞污染严重吧~楼主别配制太高浓度,污染了可就不好搞了
尘
第8楼2015/10/12
标准问题,太落后了
loveyhh
第9楼2015/12/16
那个标准很多都是瞎搞的,你可以根据实际情况配制标曲线性范围。如果样品含量过高,你可以适当减少称样量或者定容后稀释再测
