液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2015/09/25
定量离子和定性离子出峰时间是一致的,如果标准品是一致的,而样品是不一致的话那就是假阳性了,此外也可以通过样品加标来验证。
liubiniqu
第2楼2015/09/25
谢谢了,我正有此意!
hujiangtao
第3楼2015/09/25
配一个基质标看看
东海710
第4楼2015/09/25
基质标还是很重要的
第5楼2015/09/25
谢谢!
第6楼2015/09/25
cboy
第7楼2015/09/30
主要看你是标准品出现这种情况还是样品出现这种情况,如果是样品的话可以怀疑是假阳性,如果是标准品的话,可以看看是不是子离子选择的问题
