ICP光谱
石城铁汉
第1楼2015/09/26
可能是检测器问题,热电ICP检测器故障率比较高,你给公司售后打个电话
小雨纷纷
第2楼2015/09/27
你的X Y 轴位置应该发生偏移 ,调一下位置 应该能寻到到峰
jiasheng
第3楼2015/09/27
您好,寻峰之前,有一个步骤,是光谱最佳化,大多数情况下 X和Y轴的数值均在7以内;请问如何调节呢?谢谢!中秋节快乐
m2909285
第4楼2015/09/29
我感觉我的也是这样,以前配制标液都很容易就配好,线性也好,!!现在怎么也配不好,有几个元素特别的不稳定!!!能做的都做了!没什么卵用!唉,愁!我热电6300
gueki
第5楼2015/09/29
这个好像只有厂家的工程师来做光路校正了
第6楼2015/09/30
数值都在7以内应该能寻到峰啊
第7楼2015/09/30
自己没有什么办法了吗?谢谢
第8楼2015/09/30
调节了后可以寻到峰,但是开机一段时间后就无法寻峰了。最佳光谱化也无法进行。
第9楼2015/09/30
开机之后可以进行最佳光谱化,然后接着寻峰,都可以进行。但是过了半个小时再次进行就什么都不行了。有些元素也偏移的相当厉害。
