zamely
第2楼2015/09/28
首先谢谢你,原来不连续屈服是表示刀锋啊。
在3.9.1中说“对于无明显屈服(不连续屈服)”这句话,怎么括号中“不连续屈服”怎么理解?是说 无明显屈服就是不连续屈服 还是说 无明显屈服和不连续屈服 还是其他?按你的说法无明显屈服应该和不连续屈服没有太大的关系吧?
对于这个图是明显屈服么?另外,具有屈服平台区的也是明显屈服吧?
还请指教!
沧海青城
第3楼2015/09/28
无明显屈服和不连续屈服是两个概念,无明显屈服是像你截的这个图中RoH处没有落下去而是一直往上走,直至断裂。你上传的就是标准的连续屈服图片,屈服点很明显,不连续屈服见下图
RoH即屈服后力值回落至一定值后开始呈现加工硬化状态,然后力值再上升的话,可以测得抗拉强度Rm,如果加工硬化状态(连续波浪线)后,力值不再上升而是慢慢下降的至断裂的话,就不再计算抗拉强度。不知道这次说清楚没的,呵呵。刀锋你可以再看看的我上传的这张和你那张比较RoH位置就可以看出来了
zamely
第4楼2015/09/29
zamely
第7楼2015/09/29
多谢版主了,我仔细看看!若有不懂,再来麻烦你
