无铅焊膏中活化剂成分调整测试
物性测试综合讨论
  • 原实验用SYS305无铅焊膏用助焊剂许多性能不够完善。焊后焊点不够饱满、光亮,周边有锯齿状回缩等表面缺陷。并且在实际板级封装的印刷过程中焊膏的粘度太高,容易粘板,不能进行连续印刷,并且不能在封装版上润湿。针对这些缺点本实验对SYS305无铅焊膏用活化剂配方进行了调整改善。
    活化剂是助焊剂的关键组分。而在活化剂组分中,除了松香外,还有有机卤化物、有机酸和胺类可作为活化剂。目前,广泛使用烃基酸、芳香酸和羧酸等有机酸作活化剂,例如丁二酸、已二酸、戊二酸、苹果酸、谷氨酸、柠檬酸、酒石酸、苯甲酸和山梨酸等。
    本次实验活化剂选用A酸、B酸、C酸,通过调整它们子之间的复配比例和在助焊剂中的含量来进行实验。然后将复配后的活化剂溶于一定质量的溶剂中制成助焊剂,冷却后制备焊膏做铺展实验,以铺展的情况为评定指标来判定助焊剂性能的好坏。
    1、调整几种活化剂之间的复配比例
    A酸、B酸、C酸复配实验,命名为C组,调配6种助焊剂进行测试。配方如表1所示。
    表1 C组活化剂配方
    配方号
    溶剂总量(g)
    A酸(g)
    B酸(g)
    C酸(g)
    溶液总量(g)
    C1
    4
    0.71
    0.17
    0.12
    10
    C2
    4
    0.5
    0.04
    0.46
    10
    C3
    4
    0.36
    0.48
    0.16
    10
    C4
    4
    0.24
    0.19
    0.57
    10
    C5
    4
    0.13
    0.79
    0.07
    10
    C6
    4
    0.04
    0.4
    0.56
    10
    对C组进行铺展测试,铺展测试情况见图1。测试结果见表2。
    图1 C组铺展测试情况
    表2 C组铺展测试结果
    配方号
    铺展情况
    铺展面积(mm2
    C1
    边缘有回缩、飞溅,焊点有腐蚀、气孔
    85.306
    C2
    铺展面积较大,但边缘有飞溅
    90.054
    C3
    焊点饱满
    84.564
    C4
    腐蚀比较严重,存在残留物
    82.438
    C5
    回缩严重
    81.743
    C6
    回缩严重,存在残留物
    83.771
    通过铺展图对比,C组铺展面积都比较大,C3焊点饱满光亮,没有回缩、飞溅,铺展面积相对较大。
    2、调整活化剂占助焊剂总量的百分比
    根据活化剂对助焊剂的影响,调整活化剂在助焊剂中的百分比。在所用活化剂配比为C3组比例的基础上,调整占助焊剂总量的百分比,命名为D组,调配7种助焊剂进行测试。以D0组为对比。配方如表3所示。
    表3 D组活化剂配方
    配方号
    百分比(%)
    A酸(g)
    B酸(g)
    C酸(g)
    溶液总量(g)
    D0
    D1
    0.075
    1.5
    10
    D2
    6
    1.85
    0.16
    1.69
    10
    D3
    7
    1.95
    0.17
    1.78
    10
    D4
    8
    2.05
    0.18
    1.87
    10
    D5
    9
    2.15
    0.18
    1.97
    10
    D6
    11
    2.25
    0.19
    2.06
    10
    (1)对D组进行铺展和润湿力测试,铺展测试情况见图2。
    图2 D组铺展测试情况
    润湿力测试,试验参数见表4。润湿力曲线图见图3。从中整理出的关键数据见表5。
    表4实验操作参数
    项目
    参数
    焊锡温度(℃)
    260
    浸入速度(mm/s)
    4.0
    退出速度(mm/s)
    4.0
    浸入时间(s)
    10
    浸入深度(mm)
    2.0
    图3 D组润湿力曲线
    表5 润湿力实验数据记录结果
    项目
    D1
    D2
    D3
    D4
    D5
    D6
    最大润湿力F(mN)
    6.327
    6.441
    6.533
    6.22
    6.33
    6.458
    润湿时间t(s)
    0.92
    0.97
    0.90
    0.96
    0.86
    0.91
    润湿力测试结果显示,随着活化剂含量增加,最大润湿力呈增大趋势,在活化剂为7%时最大,即D3具有最大润湿力6.533 mN,并且润湿时间相对较短,0.9s。当活化剂含量大于7%时,最大润湿力递减,分析其原因是有机酸与有机胺发生中和反应,而产生的中和产物在钎焊温度下又会迅速分解为有机酸和有机胺,这样在降低腐蚀性的同时,还能保证助焊剂的活性。所以D3有最大润湿力,它的铺展效果也较好。
