水质检测
谁折腾
第1楼2015/11/12
其实20mL就是22mL,楼主可以试试20mL瓶装满后需多少mL水其实检测标准里面,这些细节性的参数是没必要完全匹配的,如果是这样,那不是很多仪器不能用?个人认为,只要方法原理跟标准方法里面的一样即可,其它都不用理
战天
第2楼2015/11/12
如楼上所说,20ml应该和22ml是同一类型的。
dk123100
第3楼2015/11/12
那直接用20mL的瓶子做就可以了是吗?需不需要做方法验证?
第4楼2015/11/13
我的意思是,你用的20mL顶空瓶其实就是标准里面的22mL瓶,就是同一类瓶子即使存在这种差别,也没必要做方法验证的,一般涉及方法原理变动时,要做验证(当然这个得看评审专家了,有些很变态,非得对着标准说事,至于这边讨论的体积存在可能的差别,肯定不会提)
名字长了容易引起注意
第5楼2015/11/13
这不是仪器不需要做方法验证吧但是是否需要检定呢?
第6楼2015/11/13
好的,谢谢
透明
第7楼2015/11/22
不行就定做一个、、、
