求助关于标准曲线质控品的检测
气体检测
  • 我是初测环境检测的菜鸟一枚 ,在做甲醛,氨二氧化硫标准曲线时 ,曲线斜率能保证,但是曲线的准确度怎么保证呢?只有买质控品在曲线上检测吗?那质控品的保证值和检测值满足什么条件才算曲线成功呢?标准偏差小于多少才算合格呢?以后测样品时 还能用原曲线吗? 希望前辈们给大大的帮助 或是把做标准曲线还有检测样品的流程描述一下谢谢亲人们了
  • wfuse001
    第1楼2015/09/29
    目前的情况下,只能用多种质控品进行验证才是比较靠谱的方法。用加标回收等方法都不太适合,因为不能反映加标的标准本身的稀释过程的准确度。
  • 我是小白
    第2楼2015/09/29
    标样有标准值,你做出来的在那个范围内就ok
  • wfuse001
    第3楼2015/10/12
    用多种质控样进行验证,如果结果都是在证书给定范围内,那就是合格的
