气体检测
wfuse001
第1楼2017/03/03
次氯酸钠浓度需要标定,否则会造成显色不正常
p3116206
第2楼2017/03/10
1.次氯酸钠必须标定至0.05,否则斜率会不再规定范围内,你的空白高原因不外乎两点,第一所有的试剂都要用无氨水配置,第二就是你的次氯酸钠有效氯浓度超过了0.05.一般室内氨浓度都达标的,我们一般都不测,毕竟做这个太烦了。
liux5201
第3楼2017/03/16
应该标准溶液浓度在0.05左右质检就可以吧,5%左右换是可以的。保证浓度准确就行
