紫外可见分光光度计的定量分析
紫外可见分光光度计(UV)
  • 紫外可见分光光度计是一种应用很广的分析仪器。当前已成为全世界使用最多、覆盖应用面最广的分析仪器。它的应用领域涉及制药、医疗卫生、化学化工、环保、地质、机械、冶金、石油、食品、生物、材料、计量科学、农业、林业、渔业等领域中的科研、教学等各个方面,用来进行定性分析、纯度检查、结构分析、络合物组成及稳定常数的测定、反应动力学研究等。由于仪器涉及到光学、电学和结构等,所以它需要在一定的环境中应用
    定量分析
      根据琅伯-比尔定律,样品的浓度和吸光度是成正比关系的,浓度越大,吸收值越高,所以分光光度计用的最多的还是定量分析,定量分析的种类有很多,这里先容常用的几种定量分析方法:
      A、尽对法:尽对法是紫外可见分光光度计诸多分析方法中使用最多的一种方法。这是一种以琅伯-比尔定律A=εbC为基础的分析方法,某一物质在一定波长下ε值是一个常数,石英比色皿的光程是已知的,也是一个常数。因此,可用紫外可见分光光度计在λmax波优点,测定样品溶液的吸光度值A。然后,根据琅伯比尔定律求出C=A/εb,则可求出该样品溶液的含量或浓度。
      B、标准法:在选定的波优点,在相同的测试条件下,分别测试标准样品溶液C标和被测试样品溶液C样的吸光度A标和A样。然后,按下式求得样品溶液的浓度或含量。
      C样=A样/A标×C标
      C、标准曲线法
      紫外可见分光光度计最常用的定量分析方法是标准曲线法。即先用标准物质配制一定浓度的溶液,再将该溶液配制成一系列的标准溶液。在一定波长下,测试每个标准溶液的吸光度,以吸光度值为纵坐标,标准溶液对应得浓度为横坐标,绘制标准曲线。最后,将样品溶液按标准曲线绘制程序测得吸光度值,在标准曲线上查出样品溶液对应的浓度或含量。
      D、其它分析方法
      除上述几个分析方法外经常使用的分析方法外,还有比吸收系数法、最小二乘法、解联立方程法和示差分光光度法
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • wulabobo
    第1楼2015/09/29
    方法很多种,还得看标准
  • 金爷
    第3楼2015/09/30
    是的,所以实验室采购的时候也要想好
    wulabobo(v2689957) 发表:方法很多种,还得看标准
  • wulabobo
    第4楼2015/09/30
    最小二乘法~~~~~
    金爷(v3041458) 发表: 是的,所以实验室采购的时候也要想好
  • 小虾米
    第6楼2015/10/23
    标准曲线法用的很多!
  • qianguiyun1
    第7楼2015/10/24
    原理都是一样的
  • tutm
    第8楼2015/10/26
    测试原理一样,数据处理方法各有千秋
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原理都是一样的
  • qianguiyun1
    第9楼2015/10/26
    是的
    tutm(tutm) 发表: 测试原理一样,数据处理方法各有千秋
  • yzx2011
    第10楼2016/01/21
    普及的资料
