气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/09/29
只需选择不分流模式即可。
abzh99312
第2楼2015/09/29
why,怎么实现的呢?选择不分流模式,那它是全程不分流吗?如果不是全程,那它又是从什么时候开始不分流的?
qiqi202
第3楼2015/09/29
在软件进样器设定那里选分流或不分流,还有分流开始的时间。
第4楼2015/09/29
不分流模式实际上只是在开始时候所有样品进入柱子,过一小段时间还是处于分流状态。在工作站什么设置这个开始分流的时间即可。
第5楼2015/09/29
那我要实现不分流进样,是该选分流还是不分流呢?我的是D03版的软件,选分流后面是没有时间选项的,只有省气模式及时间;选不分流后面是有时间的。
第6楼2015/09/29
那就是说,我该选不分流模式,然后设定时间,而这个时间是控制分流开始的时间,而且这时候的分流比是仪器自动分配的,无需设定?那还有个疑问,那什么时候关掉这个分流呢?又通过什么控制呢,否则一针进玩后是一直保持分流还是一直保持不分流呢?一直保持分流就没有关闭时间,一直保持不分流,那如果我后面没样了岂不伤仪器?
第7楼2015/09/29
不分流进样就肯定是选用不分流模式了。
第8楼2015/09/29
能不能具体说说怎么设置呢,然后再解释每个设置参数的意义?说话说一半很急人的。。。。。。
千层峰
第9楼2015/10/06
不分流进样,直接选不分流就好了
第10楼2015/10/06
小千,送你四个字,不求甚解!
