直读光谱
mlb2003
第1楼2015/09/29
什么型号的?通常按照仪器说明书的要求进行维护保养就够了。
dfgj
第2楼2015/09/29
不同的厂家维护的重点和要求是有区别的,最好能把有关的仪器型号告知,大部分的仪器在坛里都有维护要求的.
hsz123456
第3楼2015/09/29
经常性的清洁激发室,氩气过滤器视分析样品多少2~3个月清洗一次,废气管道也经常用吸尘器〔空压机〕进行吸吹以免堵塞管道导致无法分析,透镜至少每年清洗一次,真空泵油变色后即时更换。
king95509
第4楼2015/09/30
常来论坛看看,论坛是不是会有各种问题的提问,大家回复还是很热情专业的
wccd
第5楼2015/10/04
严格按操作手册上的规定进行维护就没有多大问题。
草原之恋
第6楼2015/10/08
最好是半年对光源内部的控制板进行清灰,因为时间一长内部的积灰较多,导致打火,将危及控制板,另外,主控制器的电路板也需要维护,这些都是很关键的,不要等仪器板子烧了再维修,那就晚了,所以事前控制是很重要的。
第7楼2015/10/08
一般没事别常关机,保持开机状态很重要。
zqz7802
第8楼2015/10/11
操作者能维护的也就火花台、透镜前的光通路、废气通路部分了
第9楼2015/10/11
电路维护最好请专业技术人员进行,操作人员不要轻易操作。
第10楼2015/10/11
还有 冷却水、吸尘风扇、氩气、废气瓶等都是可以维护的。
