ARL4460直读光谱火花台的清理
直读光谱
  • ARL4460直读光谱火花台的清理
    一、前言
    ARL4460直读光谱仪是赛默飞世尔金属分析仪主打产品之一,主要用于定量测定金属样品中化学元素的浓度。它具有合理的结构设计、良好的制造工艺,快速的操作性能,准确的分析数据,经久的耐用寿命等优点。在冶金行业中的到了广泛的应用,尤其是钢铁炉前分析发挥了巨大的作用,在广大用户中留下了良好的口碑。
    直读光谱仪要想具有持续优越的性能和保持良好的运行状态,维护与保养是分不开的,在分析样品过程中,如果仪器维护与保养做的不到位,就会使仪器产生不稳定或性能不佳,最终会使分析结果产生漂移和误差。
    在仪器的使用过程中,如果长时间不对仪器进行维护和保养,其中火花台不及时清理,内部粉尘堆积过多就会污染激发室,随着时间推移就会导致激发强度、分析灵敏度和检测限等从分析参数发生漂移和变化,最终影响分析数据的准确性。因此火花台的维护与保养也就是非常必要的。以下通过实物图片方式介绍了ARL4460直读光谱火花台的清理操作过程,供大家分享。
    二、ARL4460直读光谱火花台清理的准备工作及部件结构介绍
    2.1 首先关闭激发光源电源,打开火花室仓门。清理干净火花台台面上所有杂物。为清理火花台做好准备工作。
    2.2 取下火花室侧面保护盖板。
    2.3 将真空隔离阀手柄由开的位置(Open)用手完全拨到关的位置(Close)。隔离内部真空,防止空气倒吸进入光室。
    2.4 简单介绍一下ARL4460直读光谱火花台的结构,火花台主要由火花室、碳化钨圆盘、光通路、激发电极、绝缘块(绝缘杯、石英杯)、分析架、电极固定座(圆筒),整体基座(底座部分)、氩气进气口、废气排气口及分析样品等部件组成。(如图所示)
    三、ARL4460直读光谱火花台的清理
    3.1 一切工作就绪,准备清理火花台。
    3.2 在光通道部件有一固定卡,固定住光通道部件是指不被移位。
    3.3 逆时针转动光通道部件固定卡,目的是使光通道部件松动,以便脱离火花台连接口。
    3.4 将光通道部件向透镜方向推出,用力要均匀,不要过猛避免伤到部件。
    3.5 部件推到位后,火花台台板光通道部件即可脱离连接口。
    3.6 火花台台板两侧有两个活动固定扣,将两个火花台台板固定扣向两边松开。
    3.7 火花台两侧固定扣松开状态,松开后火花台台板即可很方便的取出。
    3.8 轻轻向上取出火花台台板。操作要小心,不要碰伤其他部件。
    3.9 取下石英杯,用酒精进行清洗晾干。
    4.0 如果积碳太多无法清除,可用稀盐酸浸泡清洗后,再用酒精清洗晾干。
    4.1 拆除激发电极,取下电极固定底座(基座),并用酒精清洗晾干。
    4.2 用强力吸尘器吸除激发腔内灰尘。
    火花台整体清理完成,即可安装复原火花台各部件了。
    五、火花台安装复原。
    5.1 安装复原电极固定底座和石英杯,安装好激发电极(最后需要电极规校正)。
    5.2 将火花台台板与光通道部件连接口向透镜方向轻轻推进。
    5.3 将火花台安放平整复原到位。
    5.4 重新将火花台台板两侧固定扣复原扣紧。
    5.5 用电极规校准电极高度,并固定住激发电极。
    5.6 关闭光通道部件固定卡。并将真空隔离阀由关的位置(Close)拨回到开的位置(Open)。
    5.7 盖上激发室侧面保护盖,安装一个样品,打开光源电源,即可进行样品分析操作。到此火花台清理操作完成。
    六、小结
    ARL4460直读光谱火花台清理操作中,还有必要检查火花台台板部件上的O形密封圈,如有异常随时更换。在进行火花台清理操作时,要小心操作,轻放轻拿,以免损伤其他部件。
    直读光谱火花台的清理仅仅是直读光谱维护与保养中的一项,对仪器的激发系统、光学系统、真空系统、电子系统、恒温系统、光源系统、气路系统、软件系统等都需要定期进行维护保养。
    直读光谱定期维护保养因厂家不同而有所差异,但是只要严格按操作手册要求进行的维护保养,一般情况下都是比较合理的。定期维护保养不但能提高分析测试的效率,还能延长仪器的使用寿命。
    维护火花台时切记注意:直读光谱火花台有许多不同的螺丝,凡是具有红色标记的螺丝是绝对不能动的,否则就会破坏主光轴,是仪器无法工作。
  • 该帖子已被管理者-king95509设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-king95509加10积分,加2经验;加分理由:原创大赛
  • wccd
    第2楼2015/09/29
    上面的小结有些零乱,补充完整的。
    六、小结
    ARL4460直读光谱火花台清理操作中,还有必要检查火花台台板部件上的 O 形密封圈,若有异常及时更换。在进行火花台清理操作时,要小心操作,轻放轻拿,以免损伤其他部件。
    维护火花台时切记注意:直读光谱火花台有许多不同的螺丝,凡是具有红色标记的螺丝是绝对不能动的,否则就会破坏主光轴,使仪器无法工作。
  • king95509
    第3楼2015/09/30
    你们的激发台里边真干净啊,是样机吗?
  • wccd
    第4楼2015/09/30
    是朋友新安装的ARL4460,新仪器看上去的确很不错。
    king95509(king95509) 发表:你们的激发台里边真干净啊,是样机吗?
  • hsz123456
    第5楼2015/10/01
    过程详细,对有4460的用户来说是有很大的帮助,谢谢!
  • 孬子
    第6楼2015/10/04
    南方这边陆续开始出现8860的机器了
    wccd(wccd) 发表: 是朋友新安装的ARL4460,新仪器看上去的确很不错。
  • zqz7802
    第7楼2015/10/11
    如不清理透镜,真空阀不用关闭吧?
  • wccd
    第8楼2015/10/11
    对的,也可以不关,但是在取火花台时,透镜组件有松动,所以关闭气阀更安全一些。
    zqz7802(zqz7802) 发表:如不清理透镜,真空阀不用关闭吧?
  • anc070
    第9楼2015/10/17
    4460的新用户操作者感谢这篇文章。
  • king95509
    第10楼2015/10/17
    欢迎常来,版面内有很多4460的用户,出现问题可以和大家交流,会有很大的收获的
    anc070(anc070) 发表:4460的新用户操作者感谢这篇文章。
  • hsz123456
    第11楼2015/10/18
    欢迎新版友加入,我们也是用的4460。希望有更多的机会一起交流使用仪器经验。
