气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/09/29
能多给一点信息么?什么仪器,什么样品,什么条件?看看图如何?
wazcq
第2楼2015/09/29
气相色谱低温出峰比高温出峰多 可以是很正常的现象啊:低温分离的好,高温峰合并了
踏雪飞鸿
第3楼2015/09/29
那是有没分开的东西吧
第4楼2015/09/29
可能是表达有些问题:这个出峰多是出峰个数多还是 峰面积大?
zyl3367898
第5楼2015/09/30
与样品也有关系。不能一概而论。
第6楼2015/10/01
最好具体问题具体分析。
symmacros
第7楼2015/10/01
低温可能分离好些,分离开的峰多。高温分离差,有些峰未分开,认成一个峰。
第9楼2015/10/02
温度还要多试,看哪个程序升温最合适。
xiao-jin
第10楼2015/10/02
还是请LZ将图谱告知大家,然后再做解释为好。
