食品中天然含有的化合物——食品添加剂篇
  • 又又1990
    2015/09/29
食品添加剂
  • 食品添加剂在食品工业中发挥着举足轻重的作用,不过你知道吗?并不是所有食品添加剂都是人为添加的,有些是天然存在于食物中的。
    防腐剂---苯甲酸在食品中的天然来源
    苯甲酸作为防腐剂被广泛用于食品的保鲜,有显著的抑制微生物增长的作用,GB 2760-2014中对各类食品中苯甲酸的使用限量有明确的规定。
    苯甲酸的天然来源较多,自然界中许多动植物本身也存在苯甲酸。研究表明:食品中苯甲酸的产生主要有三种途径:(1)由苯甲醛直接氧化成苯甲酸;(2)植物和微生物体内的苯丙氨酸的代谢降解生成苯甲酸;(3)马尿酸在乳酸菌作用下水解生成苯甲酸。
    苯甲酸可以自然产生于多种食品中,是一种天然的防腐剂,可抑制有害微生物的生长。大部分成熟的浆果(如李、红梅、肉桂、青梅等)约含0.05%的苯甲酸;此外,土豆、黄豆、谷物、坚果、蜂蜜、牛奶、酸奶、枣等食品中均有苯甲酸检出。研究发现:在非人为添加情况下,豆豉在发酵过程中也有不同含量的苯甲酸被检出,豆豉中苯甲酸的生成主要发生在前发酵阶段,主要生成途径是苯丙氨酸降解和苯甲醛氧化产生。天然苯甲酸及其衍生物广泛分布于植物中,是一种次级代谢产物,具有防治病虫害入侵、调节植物生长和代谢的作用。
    水分保持剂---磷酸盐在食品中的天然来源
    在肉制品加工过程中,磷酸盐的保水、助渗透、杀菌等作用几乎不可替代。不过,某些食品中也天然含有磷酸盐。
    动物性食品磷酸盐本底含量与养殖环境、饲料含磷量、种类等有关。肉中所含磷酸盐主要有两种存在形式,即结合磷酸盐和游离磷酸盐,这两种磷酸盐的总和称为总磷。结合磷酸盐的含量与肉中蛋白质含量有关,因此变化较小;游离磷酸盐则影响肉中总磷的变化。有研究人员对1353个生肉样品及121个副产品的磷酸盐本底含量进行了测定,结果表明,原料肉中磷酸盐天然本底含量在1.49~16.5g/kg之间;副产品中生猪肝的磷酸盐含量最高(10.97g/kg),生猪肠、肺中磷酸盐含量最低(4.88g/kg)。  植物性食品磷酸盐本底含量与生长环境、肥料的施用有较大关系。研究人员对小麦粉的磷酸盐本底含量进行了检测,结果显示小麦粉中磷酸盐本底值含量在2.55~3.59g/kg之间。
    目前,我国对食品添加剂的使用有着严格的规定,消费者应正确认识食品中天然含有的食品添加剂,不必谈添加剂色变;另一方面,检测机构和监管部门也应建立完善的食品添加剂本底值数据库,杜绝“苯甲酸牛奶”等事件的发生。
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:谢分享。
  • symmacros
    第1楼2015/09/29
    苯甲酸在许多天然食品中都含有,不要一听到苯甲酸就把人吓得,要普及食品添加剂防腐剂的相关知识。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • mengzhaocheng
    第2楼2015/09/29
    自然界有些食品能够比其他食品多保存好长时间,说明其中肯定也会含有一些具有防腐保鲜的成分的。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 夏天的雪
    第3楼2015/09/30
    天然产生的苯甲酸一般含量少,如果有检出应该可以当作带入处理
