特征谱线/nm | 火焰类型 | 灯电流/mA | 通带宽度/nm |
302.1 | 氧化型(蓝色) | 4.0 | 0.2 |
步 骤 | 过 程 描 述 | 备 注 |
1 | 称取样品:0.195~0.205 g于干燥的坩埚底部。 | 精确至0.0001 g。 |
2 | 加酸浸溶:加入10.0 mL盐酸于样品坩埚,轻摇后放置过夜。 | 含三个全程序空白。 |
3 | 低温消解:75~80 ℃下消解至剩余液体小于3.0 mL后冷却‚。 | 2.0~3.0 h,显示温度200 ℃。 |
4 | 加混合酸:依次加入5.0 mL硝酸、5.0 ml氢氟酸、3.0 mL高氯酸。 |
5 | 中温消解:115~120 ℃下加盖消解。 | 1.5 h,显示温度270 ℃。 |
6 | 开盖飞硅:温度不变,每隔5.0 min轻摇飞硅至冒浓厚白烟。 | 1.0~1.5ƒ h,显示温度270 ℃。 |
7 | 消解黑炭:温度不变,加盖使坩埚壁黑色有机物完全分解。 | 1.0~1.5ƒ h,显示温度270 ℃。 |
8 | 赶酸过程:温度不变,开盖赶酸至白烟冒尽、消解液为粘稠状。 | 1.0 h,显示温度270 ℃。 |
9 | 转移定容:坩埚稍冷,实验用水溶解残渣、转移、定容至50.0 mL比色管。 |
步骤 | 过 程 描 述 | 步骤 | 过 程 描 述 | 步骤 | 过 程 描 述 |
1 | 加入0.5 mL实验用水 | 10 | 加入6.0 mL氢氟酸 | 19 | 170 ℃加热15 min |
2 | 50%高度20%强度下震摇30 s | 11 | 加入2.0 mL 高氯酸 | 20 | 加入2.0 mL氢氟酸 |
3 | 加入5.0 mL硝酸 | 12 | 同步骤8 | 21 | 加入0.5 mL高氯酸 |
4 | 同步骤2 | 13 | 150 ℃加热30 min | 22 | 同步骤8 |
5 | 130 ℃加热90‚ min | 14 | 同步骤8 | 23 | 170 ℃加热30min |
6 | 加入4.5 mL盐酸 | 15 | 170 ℃加热15 min | 24 | 同步骤8 |
7 | 加入1.5 mL 硝酸 | 16 | 同步骤8 | 25 | 170 ℃加热30 min |
8 | 50%高度50%强度下震摇60 s | 17 | 170 ℃加热15 min | 26 | 冷却150 min |
9 | 120 ℃加热60 min | 18 | 同步骤8 | 27 | 实验用水定容至50.0 mL |
1 | 称取样品:0.195~0.205 g于干燥的微波消解罐。 | 精确至0.0001 g。 |
2 | 加酸放气:加8.0 mL王水和2.0 mL氢氟酸后轻摇微波消解罐,放置15 min。 | 含三个全程序空白。 |
3 | 微波消解:分别在120 ℃、150 ℃、190 ℃下保持3 min、5 min、30 min。 |
4 | 转移消解:待微波消解罐冷却至室温后,开盖将消解液转移至坩埚。 |
5 | 低温消解:保持消解液微沸,每隔5.0 min轻摇飞硅,至剩余消解液约3.0 mL后冷却。 | 因转移冲洗过程的不确定性,消解温度和时间以实际为准。 |
6 | 加混合酸:1.0 mL硝酸、2.0 mL氢氟酸和2.0 mL高氯酸。 | |
7 | 飞硅赶酸:升温至消解液微沸,继续飞硅并赶酸至浓烟冒尽后冷却。 | |
8 | 转移定容:坩埚稍冷,实验用水溶解残渣、转移、定容至50.0 mL比色管。 |
土壤标样 | 消解方法 | 保证值/(%) | 平均值/(%) | 相对误差/% | 相对标准偏差/% | 回收率/% |
GSS-7 | 电热板全消解法 | 18.76±0.33 | 18.48 | -1.5 | 0.7 | 98.5 |
全自动全消解法 | 18.89 | 0.7 | 0.9 | 100.7 | ||
微波-电热板全消解法 | 16.68 | -11.1 | 5.3 | 88.9 | ||
GSS-16 | 电热板全消解法 | 5.44±0.05 | 5.42 | -0.4 | 3.8 | 99.6 |
全自动全消解法 | 5.38 | -1.1 | 3.0 | 98.9 | ||
微波-电热板全消解法 | 4.36 | -19.9 | 1.2 | 80.1 | ||
GSS-27 | 电热板全消解法 | 6.12±0.09 | 6.14 | 0.4 | 8.0 | 100.3 |
全自动全消解法 | 6.06 | -1.0 | 2.7% | 99.0 | ||
微波-电热板全消解法 | 5.58 | -8.9 | 1.8% | 91.1 |
济源市环境监测站
