气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/09/29
对于低分流比,例如1-5:1,不用开载气节省, 10:1及以上就开20ml/min.
GRANT
第2楼2015/09/29
一般5ml/min
第3楼2015/09/29
请问您知道气质上面的载气节省设置流量的意义是什么?请问您一般设置多少节省流量?http://bbs.instrument.com.cn/topic/5634943_1
千层峰
第4楼2015/10/06
我最低试过4.5ml/min
quanquanfan
第5楼2015/10/09
设的太低,进样口压力会降低,自动关闭,我现在都不让学生改这些参数了
第6楼2015/10/09
你也可以把载气节省设置15ml/min,比20能省一点气。
abzh99312
第7楼2015/10/09
省气模式该怎么设跟柱流量及柱直径有关,目的是为了在满足测试稳定性前提下以最少的载气消耗量运行,不可一概而论,一般仪器公司有一个安全建议值。如果想节约到极致的话,可以试出来最佳省气流量,具体做法:按待机设置,在稳定的条件下,观察柱压及流量侦测值,然后逐步调低省气流量,观察柱压变化,直到开始有波动(一般流量不太会波动),以此时的流量作为初步最佳值,然后将烘箱升温到一常用测试温度,在升温过程中观察流量不应有波动。偷懒可直接在初值上加个2~3ml安全值。
