立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
第八届原创 乳液聚合过程中的三个阶段
xiaokun123
2015/09/29
私聊
分析化学
乳液聚合过程中的三个阶段
乳液聚合是利用乳化剂和机械搅拌的作用,使单体分散在水中形成乳液,再通过引发剂的作用引发单体聚合。乳液聚合方法
可同时实现高聚合速率和高分子量的获得。
乳液聚合具有以下优点:1、聚合速度快,产品分子量高;2、用水作分散机介质,有利于传热控温,生产安全,环境污染小;3、反应达高转化率后乳聚体系的粘度仍很低,分散体系稳定,较易控制和实现连续操作;4、胶乳可以直接用作最终产品;5、生产方式灵活,利于新产品开发。
缺点:1、聚合物分离析出需加入破乳剂或凝聚剂;2、反应器壁及管道容易挂胶和堵塞;3、产品中残留杂质多,
一般情况下,根据胶粒的发育状况和相应速率变化,可将经典乳液聚合过程分成三个阶段。
第一阶段——成核期或增速期 水相中自由基不断进入增溶胶束,引发其中的单体成核,继续增长聚合,转化成单体—聚合物胶粒。这一阶段,胶束不断减少,胶粒不断增加,速率相遇增加;单体液滴数不变,只是体积不断缩小。到达一定转化率,未成核的胶束消失,表示成核期结束。胶粒数恒定,聚合速率也恒定。这是第一阶段结束的主要标志。
第一阶段时间较短,相当于2%—15%转化率。醋酸乙烯酯等水溶性较大的单体成核期较短,转化率较低;而苯乙烯等难溶性单体,成核期较长,转化率却较高。
第二阶段——胶粒数恒定期或恒速期 这一阶段从增溶胶束消失开始,体系中只有胶粒和液滴两种粒子。单体从液滴经水相不断扩散入胶粒内,保持胶粒内的单体浓度恒定,因此聚合速率恒定。胶粒不断长大,最终直径可达50-150nm。单体液滴的消失或聚合速率开始下降是这一阶段结束的标志。
第三阶段——降速期 这个阶段体系中已无单体液滴,只剩下胶粒一种粒子,胶粒数不变。依靠胶粒内残余单体继续聚合,聚合速率下降。这个阶段粒径变化不大,最终形成100-200nm的聚合物粒子,这比增溶胶束(6-10nm)大一个数量级,却比原始液滴(>1000nm)要小一个数量级。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
xfj5201314
第1楼
2016/02/05
这个是用在配制乳浊液上面吗?
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
标准物质证书的用途
讨论
2012/06/15
有关分析天平的问题
讨论
2013/02/01
【讨论】蒸馏水你做哪几项检验?
2010/11/06
【讨论】重铬酸钾溶液的储存
2008/01/03
【分享】危险货物包装标志
2008/03/06
【讨论】大家说,这个容量瓶合格吗?
2008/10/07
做三甲胺氮用的Maijel Gerson反应瓶有版友买到吗?
讨论
2011/08/10
【求购】我单位需要一批食品类标准物质
2007/09/17
求ASTM E1329 在光谱化学分析中验证和使用控制图的方法
原创
2024/09/30
关于家庭生活喝的净化方法
已应助
2024/09/29
酒精度的标识
已应助
2024/09/28
有关IC问题
已应助
2024/09/28
标液的配制
原创
2024/09/25
求助 peAVIO200测钾钙钠镁
原创
2024/09/24
坐标准曲线时,平行样间RSD过大应该怎么处理?
已应助
2024/09/20
盐酸溶液标定存在误差!!!
已应助
2024/09/20
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
求助溴苯或者硝基苯的近红外吸收谱图
求助
2015/09/29
第八届原创 提高沉淀纯度的方法
第八届原创
2015/09/29
第八届原创 碘量法用于氧化还原滴定实验须知
第八届原创
2015/09/29
ARL4460直读光谱火花台的清理
第八届原创
2015/09/29
关于六星会员的可行性
讨论
2015/09/29
载气节省模式开多大流量
已应助
2015/09/29
求助一篇文献
已应助
2015/09/29
欢迎食品安全/营养与健康版面新版主——mengzhaocheng!
原创
2015/09/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
