GC-ECD信号异常,求助
  • fisher4003
    2015/09/30
气相色谱(GC)
  • 我用岛津的GC2010 plus 仪器做木材中五氯苯酚测试,检测器用的是ECD,温度为300度,电流1nA。检测过程中突然出现信号异常,其中一张图中可以看到前几分钟还是正常的出峰,后面就突然跳跃得很厉害,然后基本上信号是平的,请教各位是什么原因?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 安平
    第1楼2015/09/30
    硬件故障,建议报修。
  • fisher4003
    第2楼2015/09/30
    是ECD的问题?
    安平(byron1111) 发表:硬件故障,建议报修。
    第3楼2015/09/30
    看来是ECD检测器出问题了,报修吧。
  • 安平
    第4楼2015/10/01
    ecd gc 电脑,都有可能有问题
    do
    第5楼2015/10/01
    色谱柱与进样口都不会出现这种基线。
  • xiao-jin
    第6楼2015/10/01
    原来基线情况怎样?出现以上基线不稳大约多长时间?
  • 安平
    第7楼2015/10/01
    降低一下ecd温度,基线会有改善么?
    第8楼2015/10/05
    还是报修吧。
  • 许之秦
    第9楼2015/10/07
    应助工程师
    感觉像是哪个地方接地了
    第10楼2015/10/07
    问题解决后可反馈,有积分奖励。
