仪器测试中,不要把磁力转子放置在电子天平上测量!
气相色谱(GC)
  • 今天偶尔发现把磁力转子放在电子天平上称量误差较大:在天平盘的五个位置前后左右中测的结果为:2.8854g, 2.8365g, 2.8758g, 2.5695g, 2.8625g差不多之间偏差0.05g.同时称量一个气相样品瓶,重量为:2.0551g, 2.0551g, 2.0550g, 2.0551g, 2.0551g偏差在0.0001g,属于正常现象。
    因此,在测试过程中,不要图方便,把磁力转子放在瓶子中一起称量,以免引起错误!
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第1楼2015/09/30
    咱们这篇作品的选题非常新颖呢,但是咱们原创大赛参赛作品最低500字,请您把实验的过程扩充一下吧
    第2楼2015/09/30
    有图片吗?再详细些超过500字才能通过原创审核。
  • symmacros
    第3楼2015/09/30
    称样时候,磁力搅拌子是不能放在天平上面的,这是规定。
  • 土老冒豆豆
    第4楼2015/10/01
    这帖子已经确定在天平版块发原创参加大赛,而且也通过了,在这里就封存此贴了吧。
  • 安平
    第5楼2015/10/01
    天平内有线圈,应该不适合磁性材料称量
    仙后婧婧(谭思婧)(v2989334)发表:咱们这篇作品的选题非常新颖呢,但是咱们原创大赛参赛作品最低500字,请您把实验的过程扩充一下吧
    第6楼2015/10/01
    没有盖上红章,就说明没通过。丰富一下,就是篇好原创。
  • 安平
    第7楼2015/10/01
    把转子放在烧杯里面,测量就没有问题了么?
    第8楼2015/10/05
    应该拿出转子再称量,这个问题以前没注意过。
  • foxhappy
    第9楼2015/10/05
    称量磁性物体必须是悬挂法或是带屏蔽的秤盘。
    第10楼2015/10/06
    这种秤盘很少见。
    foxhappy(foxhappy) 发表:称量磁性物体必须是悬挂法或是带屏蔽的秤盘。
