气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/07/08
楼主参考一下这个方法,用的也是DB-FFAP柱子
xiaoheihei
第2楼2022/07/08
三氯乙烯实验的嘛?职业卫生300.78-2017。用的DB-FFAP的柱子,这个与标准推荐的柱子30m×0.32mm×0.5μm,FFAP一致的,按照推荐的柱温:90℃;或程序升温:初温40℃,保持 7min,以 30℃/min 升温至200℃,保持 1min; 载气(氮)流量:1mL/min; 分流比:10:1。你可以根据自己柱子适DNA调整一下初温,或者升温速度。
焦点1998
第3楼2022/07/09
可以参考一下这个标准,用ecd,中极性的柱子,我做过五六次了,标曲还挺好做的
Ins_439025f6
第4楼2022/07/09
我们柱子暂时不换,用DB-FFAP 。现在的问题是找不到合适的气相条件
第5楼2022/07/09
标准我们有,现在的问题就是找不到合适的气相条件。
wazcq
第6楼2022/07/09
这篇文献是什么题目,甲醇从何而来?
zyl3367898
第7楼2022/07/09
要根据标准上条件来调整,比如降低初温,降低程序升温速率。
第8楼2022/07/10
嗯嗯,试了好些了。还是没找到,比较着急。所以想问下大家有没有做过的
第9楼2022/07/11
安平
第10楼2022/07/11
楼主的色谱柱,具体尺寸规格说一下为好。目前实验中的困难是什么?详细说明为好,有图为好。详细说明目前使用的分析条件为好。别人的条件,未必自己可以用的。
