abzh99312
第3楼2015/10/06
对于这种常量元素分析建议采用化学分析方法,ICP测试这种高含量是不合适的。
确实,光从这两组数据来看,相对误差都不大,甚至以ICP测试来说可以算很好,只是你们两个实验室间有系统误差存在,但是绝对误差太大了,应该已经导致你们无法判断产品是否合格了。
对于这种百分比级含量的测定,通常都会要求相对偏差在0.5%以下,甚至是0.2%,而这是ICP无法满足的。具体要求还看你们对产品的质量要求范围了,如果范围很宽而且你们没有必要压限给料,那放宽检测要求是可以的。说白一点,假设以11%为Co的含量限,检测偏差小了,你们就可以省点Co,检测偏差大了,你们就得多加点Co去补上,以避免因为检测偏差导致的产品质量不达标。
nyd_2006
第4楼2015/10/07
我们是做来料检验,来料1,Co 10.5~11.5%,内测与第三方均合格;来料2 Co 11.5~12.5%,均不合格。
此测试很痛苦,硬质合金来料,要完全溶解后测试。
我们也想找到合适的检测方法。
上面非要检测成分,唉,供应商也痛苦。
因为他们给出的含量是配比粉料时的%,现在用ICP测试。
他们也给不出好的检测方法。
abzh99312
第8楼2015/10/07
什么合金,看这个Co含量可以随意变化,那么应该就不是影响你们产品品质的指标,测来何用,依据Co含量定价?
通常做合金成份分析会用直读光谱仪,ICP只适合做微量元素分析,常量分析还是首推化学分析方法,测试合金中Co含量可参考钢铁分析标准试试。
