ICP光谱
悠旸
第1楼2012/03/13
或许滴定法是经典的方法,ICP国内尚不普及,相关标准少,不过我认为一段时间后ICP会有更多标准支持的。
社区=冬季=
第2楼2012/03/13
滴定法简单准确
huyue606
第3楼2012/03/13
刚在一个帖子中看到说是用盐酸溶样时容易把六价铬带走,是这样吗?我找到一个不锈钢icp国标:SNT 2718-2010 不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法,也是用盐酸+硝酸溶样呀?
damoguyan
第4楼2012/03/14
仪器网的SNT 2718-2010 标准貌似下载了打不开,我百度了到了见附件目前没找到GB或国外标准用ICP测高含量成分的,希望各位网友知道的吼一声
melt06
第5楼2012/03/14
仲裁分析吧
Star
第6楼2012/03/14
主要是两个原因,一个是因为不锈钢里面Cr含量太高,用测微量元素的ICP去测因为稀释的原因误差会增大;二是因为不锈钢成分很复杂,基体匹配比较困难
wanttofly
第7楼2012/03/14
高成分含量都是用滴定的,其准确性、精密度是ICP所没有办法比拟的,只测一个元素,滴定成本也要低很多
秋月芙蓉
第8楼2012/03/14
同意6#、7#观点
第9楼2012/03/14
我今天咨询了专家,说有两点原因:1如果样品中含有碳,碳包裹铬使样品溶解不完全,结果偏低。2就算是含低碳样品,用王水溶样时,如果温度过高或者体积太小(蒸发到尽干),也会使测量结果偏低。
339631332
第10楼2012/03/14
我是检测不锈钢的,开始也测不锈钢中的Cr,主要是检测结果的准确度不高,因为有些样品的Cr含量在临界值左右,相差一点可能就合格或者不合格,风险比较大.现在也是用滴定法,速度快,而且很准确,一般相差不超过0.1%.
