气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/10/06
会有影响阿,氮气峰这么高你可以试一下松开进GC的气管螺母10分钟左右再接上,等上20分钟后再手动调谐一下
鼠尾草
第2楼2015/10/06
松开气管螺母,是让空气进入,然后被真空泵一起抽走?
tang566
第4楼2015/10/06
在关机期间,有换氦气吗?仪器有停机多久?
第5楼2015/10/06
不是,作用:是排空附集在管路中或捕集阱的氮气。操作步骤是松开管路上氦气捕集阱的出口端,建议先松开5分钟左右,然后再将管线接上去,等待3分钟,再调谐,看氮含量有无变化,假如有变化,如变小,则说明这个方法有用。如果有用,则按此方法,重复的操作。
第6楼2015/10/06
关机之后没有换过氦气,仪器停机了一周
第7楼2015/10/06
可能是管路中或捕集阱中有残留氮气,按上面的方法,试一下看看效果
symmacros
第8楼2015/10/06
检查一下毛细管两端的螺丝是否上好,同时检查进样口的隔垫,O型圈是否有漏气。
第9楼2015/10/06
氧气的比例是多少?
依风1986
第10楼2015/10/06
这个方法我们之前也试国,效果不错
第11楼2015/10/06
热胀冷缩的问题存在,之前也是拧松然后再拧紧进MS那边毛细管的螺母
