X射线衍射仪(XRD)
318boge
第1楼2015/10/07
楼主怎么解结构啊?我只知道修原子占位和温度因子等,可以设最大值和最小值,以及设一个x,1-x,来限制...我QQ553522178,如果不嫌弃,咋俩可以一起讨论一下
pertplus
第2楼2015/10/07
我解分子材料,类似MOF,先用NMR确定大概分子结构,然后在XRD分析中建立分子的刚体模型,用模拟退火方法解结构,因为反应之后分子的键长键角都有变化,所以用restrain/constrain来限制
iangie
第3楼2015/10/08
如果你要用绝对的边界,min max不是更好?Distance_Restrain 提供的是一个柔性的边界, 当键长超过限制时,penalty将会以二次函数形式升高,但不是立马到正无穷。Penalty 修饰收敛目标函数 wscale 表示该penalty的权重,如果你只有一个 Penalty 的话, 那么它和K1值100%相关。
