碳硫仪
南京科容仪器
第1楼2006/10/21
是高频红外碳硫分析仪吗
yujulin
第2楼2006/10/21
是呀,能帮我解决吗?
lwchengzipo
第3楼2006/10/21
可以考虑一下气路部分堵塞和载气流量较小的问题.
醋老西
第4楼2006/10/21
增大助熔剂的量和分析时间
瑞士ARL直读光谱仪
第5楼2006/10/21
有几种可能性: 1:氧气流量不够 2:助燃剂不够 3:样品粒度太大 4:分析时间设定时间短 5:燃烧系统功率下降 6:振荡管被氧化 7:粉尘过滤系统需要超声波清洗 8:助燃剂选择 目前只能有这些,具体还需要进一步了解实际情况.想问下您是购买的哪个厂家的高频红外CS仪?
第6楼2006/11/07
解决了吗?
dayecyscf
第8楼2007/05/14
是什么型号红外碳硫分析仪
zhzsd
第9楼2007/05/15
还有请检查一下高频线圈的位置,一般炉子关闭后,坩埚下部应在高频感应圈的中间位置。
miansha
第10楼2007/06/05
一种是气体的流量不够 在有就是助熔剂放的太少 其次是待测样品的颗粒太大 没有复盖上
第11楼2007/06/07
你好啊 你的问题解决了吗?
