![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
问题就在这里,普通的前处理无法将有机砷释放出来,所以原子荧光测定的要低,但是ICP_MS就不存在这个问题!所以海产品前处理最好还是加硫酸提高温度这样才能得出正确的结果!想当初CNAS发了一个虾粉的盲样,要测定里面的砷和铅,就是因为这个问题导致结果高得高低的低,只有有ICP-MS的单位才发现了这个问题,最后是加硫酸消化解决的问题!
more_strange_miss(v2687671) 发表:原子荧光如果按照标准做的话,会把5价的转化成3价的,以3价砷计。其实也还是总砷。
但是荧光可以测总砷和总无机砷,要看你是如何处理的
