ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/10/20
两次称量相差10倍太多了,对于这种平行分析来说结果的重现性不会太好的,可以用称0.5000和为0.2500g样品试试。
小伊~
第2楼2006/10/20
也就是说两次称量相差10倍太多了结果没有可比性对吗??那我要按哪个结果啊??还要试好麻烦....
第3楼2006/10/20
这种相差大倍数称重量的方法在地质样品溶解过程中较为常见,主要是针对验证称样量较大份样品是否溶解完全的问题和稀释误差的问题;为了获得在保证结果准确前提下重现性较好的平行分析结果通常采用相同重称样量或相差1/2重的平行分析方法,这也是监控操作过程仔细程度的一种方法。
第4楼2006/10/20
哦..谢谢啦!!~!~
中国龙
第5楼2006/10/23
因为你的样品中所测成分含量较高,建议将样品稀释到200ug/ml做比较好。这样可以避免基体效应。因为不知道你具体是怎么做的。我想这种样品基体匹配难度比较大,如果你没有基体匹配的话,浓度越高受基体效应越大,结果越不可信。
第6楼2006/10/25
因为主元素含量高.基体匹配不好配.要用标准加入法做吗??但是我老是做不好..
第7楼2006/11/03
秤样0.1g,定容到100ml容量瓶,然后分取10ml稀释至100ml容量瓶,这样总的样品浓度只有100ug/ml,这样比较好做。你可以用钇和锆单元素溶液自己配制一个管理样来检验分析结果是否正确。
第8楼2006/11/03
标准加入法没必要,而且标准加入法需要扣好背景,难度较大。
